Dépannage Lave vaisselle MIELE G4962 code d'erreur F51
Marque : Miele
Modèle : G4962
Mon lave vaisselle MIELE G4962 SCVi (2ans et 3 mois !!!) est en panne code d'erreur F51
Symptomes:
Sur tous les programmes, mêmes symptomes:
Une Vidange initiale est effectuée. La pompe tourne si on met de l'eau dans le lave vaisselle , elle est vidangée.
Ensuite, beeper + code F51+ clignottements des LEDs
Analyse:
Sur internet (à confirmer) : Le code F51 semble lié à l'eau. L'arrivée?
Test de l'aquastop:
Mesure de la bobine à l'ohmmétre : 1900ohms sur le dipole de l'aquastop, la bobinesemble OK.
Mise sous tension : Débranchement du tuyau d'eau pour l'envoyer vers un seau puis alimentation directe de la bobine sur le secteur (240V) : L'eau arrive dans le seau , pression moyenne.
=> Conclusion : L'aquastop semble OK
Mesure en fonctionnel : Je mets le lave vaisselle en marche et je mesure la tension aux bornes de l'aquastop: OV pendant toute la phase de démarrage jusqu'au code d'erreur. J'en déduis qu'il y a un problème amont et que l'arrivée d'eau n'est jamais commandée.
Test du pressostat:
Démontage du pressostat. 2 connecteurs 3 points.
Mesure des contacts au repos. Je me mets sur 2 contacts ouverts et quand je souffle dans un tuyau en bouchant l'autre, j'entends un clic et les 2 contacts sont fermés sur le connecteur...
Je précise qu'il faut vraiment souffler fort!
Je n'ai pas fais toutes les combinaisons, et je ne connais pas le brochage du pressostat.
=> j'en déduis que ça n'a pas l'air incohérent.
Test du relais de chauffage:
Là je vois une carte relais. Il y a 2 relais 12VDC sur un circuit imprimé.
Je teste les 2 relais : OK le contact s'effectue bien!
=> Pas de doute sur ce test.
Test de la résistance de chauffage:
Je vois une résistance (ça semble être un U en métal, avec un connecteur qui sort. C'est un dipole. Le U est plongé dans l'eau ça ressemble bien à une résistance. Je mesure la résistance à l'ohm métre: 29 ohms
C'est cohérant de ce que je lis sur le net.
Conclusion:
Du coup je suis un peu sec....j'hésite à démonter la carte électronique (je ne sais même pas où elle est! pour voir s'il y a un défaut dans la commande du relais , sur la carte électronique directement...)
Bilan :
Aquastop : OK, confiance dans le test : 95%
Relais de chauffe OK, confiance dans le test : 95%
Résistance : OK, confiance dans le test : 95%
Pressostat : Semble OK: Confiance dans le test : 50%
Prochaine étape, traquer la commande vers la carte relais depuis la carte électronique?
Si vous avez une idée...
Merci d'avance à la communauté
Vincent
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- MIELE 1220 SCI lave vaisselle code erreur F24 (1 réponse )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
Bravo pour ce premier diagnostique très détaillé .
Par contre avez vous vérifier le fonctionnement du debimétre et surtout la connectique qui a tendance a s'oxyder ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
