Machine à laver BRANDT wtc1210f ne fonctionne plus.
Marque : Brandt
Modèle : wtc1210f
Bonjour, j'ai ma machine à laver brandt wtc1210f qui ne fonctionne plus.Quand je lance un programme de lavage, l'eau arrive dans la machine, ensuite la machine fait 2 tours et le voyant 1 du cycle de lavage se met à clignoter.
Et après le tambour évacue l'eau et le voyant fin s'allume.Le problème est le même quelque soit le programme de lavage, essorage ou rinçage.
J' ai nettoyé le filtre, sous le tambour et j' ai démonté la pompe pour vérifier que rien ne bloquait celle-ci.J' ai également vérifié l"evacuation et l'arrivé d'eau mais rien remarqué non plus.
Je ne sais plus quoi faire et demande vos conseils. Merci d'avance.
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Lave-linge Brandt WTC1210F - Lancement de programme en erreur Réparé (3 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Bornier de moteur fondu sur un lave linge Brandt WTC1210F (1 réponse )
