Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre...
Marque : LG
Modèle : sensordry
sony 54000
140 pts
mon seche linge LG SENSOR DRY
s arrete au bou de 1mn
et l alarme filtre sonne
il est tres tres propre
filtre aussi
il chauffe et s arrete
a froid il s arrete pas !
si vous avez une idee de la panne
svp merci
- Sèche linge lg (4 réponses )
- Sèche-linge lg qui ne démarre pas (3 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Lg sensor 8kg Réparé (1 réponse )
le klixon réarmable est ok
je lai chauffé avec un briquet
il sais mis en securite
j ai appuyé sur le petit bouton rouge
il a fait KLICK
testé au moins 5 fois !!!
la sonde de temperature qui se trouve juste a coté ok aussi
quand je la met entre mes doigt l indiquation du testeur descend
reste a testé la sonde d humidité devant les 2 barrettes dans le tambour (comme les Whirlpool awz) mais comme c est que des barres en inox je vois pas comment ils pauserai probleme
bref je galère ...
bizard comme panne ! — sony 54000 140 pts
il me semble que c est RH7011WH
le souci un des 2 cables de la sonde ctn est
soudé sur la resistance
( je peu coupé le cable soudé une autre sonde ?
mais je pense comme vous
soit la sonde dè qu il chauffe il s arrete
la resistance est bien rouge
ou la platine — sony 54000 140 pts
erreur de ma part
la sonde ctn n est "pas soudé" sur la resistance
c est une des 2 cosses du klixon rearmable — sony 54000 140 pts
"je repare les seche linge"
plutôt mecanique que electrique courroie ect...
j avais un autre s linge lg ecohybrid (pompe chaleur + condensation)
il faisait les 2
LUI C ETAIT UNE FUITE D EAU
IL CHAUFFE TRES BIEN
j avais pris le clixon rearmable et la sonde ctn
posé sur le sensor dry
toujours la meme panne !!! — sony 54000 140 pts
Comment se fait la détection d'un problème filtre ? "la sonde de temperature qui se trouve juste a coté ok aussi"?
Vous n'auriez pas un manque d'étanchéité de la porte qui envoie de l'air non chauffé sur cette sonde ? — OC226 4305 pts
la sonde d humidité devant c est 2 barettes en inox
la aussi tres tres propre
je viens de verifié il y a bien une autre sonde d humidite
une tige en inox j espere c est elle qui est hs
faut que je remonte les cables j usqua la broche pour la tésté...
ca fait 3 sondes d humidité EN FACADE ca ira lol — sony 54000 140 pts
j ai tésté la sonde
de devant en dessous du filtre
c est noté environ 8 home
tésteur sur 20 home
si je la pince entre mes doigts
sa descend
exactement comme la ctn derriere a cote de la resitance
je dois en pensé quoi ?
quelle plai se seche linge rrrrrrr — sony 54000 140 pts
Que c'est aussi une CTN — OC226 4305 pts
c est la meme tige en inox
que celle de derriere
sauf qu elle est plus longue — sony 54000 140 pts
PHOTO DE LA SONDE DE DEVANT SOUS LE FILTRE A PELUCHE — sony 54000 140 pts
