Attaches nylon de ressort d'assise de canapé cassées
Marque : -
Modèle : Inconnu
Fanny F
4 pts
Comme indiqué dans le titre du message, les attaches en nylon qui retiennent les ressort d'assise en tension de mon canapé sont cassées. je joint quelque photos qui je l'espère seront suffisement informatives. Auriez-vous une astuce pour remplacer ou modifier le système d'accrochage des ressorts.
En vous en remerciant d'avance.
Fanny
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Réparer le pied à vis d'un fauteuil (3 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Mécanisme d'un canapé convertible cassé (7 réponses )
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Reparer couture canape (5 réponses )
Bonjour à votre place je vire toutes les attaches plastique, je perce un trou a travers le bois je place une vis métalliques à oeillet et je viens serrer par derrière le bois avec un écrou et une rondelle plate large.., solution a mon sens radicale mais efficace — omega7 42224 pts
Tout d'abord un grand merci à omega7 pour son idée lumineuse. La solution est pour le moins radicale je le conçois. Mais bien plus sérieuses que les attaches nylon qui ont été placées d'origine.
Je reviendrai par la suite déposer quelques images de la réparation, ça peut servir.
Fanny — Fanny F 4 pts
