Réparer lave-linge electrolux avec code E20
SimonA
Depuis quelque temps ma machine affiche un code E20 en fin de cycle ( un code de vidange) . J'ai donc démonter ma machine et trouver que que pièce dans le filtre. J'ai don nettoyer l'ensemble remonter la machine et lancer une machine à 90 avec du vinaigre blanc. Tout à bien fonctionnais.
Mais le problème est revenu, si je laisse la machine se reposer j'arrive à lancer un rinçage essorage qui abouti. Et j'ai l'impression que si je fais une demi machine, le programme arrive à son terme. Je ne sais pas quoi tester en premier. Des conseils ?
Merci d'avance.
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Réparer lave linge Electrolux en fin de cycle ne vidange pas et n'essore pas (5 réponses )
Je ne comprend pas bien votre explication . Pouvez vous reformuler "si je laisse la machine se reposer j'arrive à lancer un rinçage essorage qui abouti. Et j'ai l'impression que si je fais une demi machine, le programme arrive à son terme. "
Par ailleurs, faire un lavage a 90° avec du vinaigre blanc est tres agressif pour les pièces métallique !!!,axe tambour ( endommagement des joints spy) , gars aux roulements paliers => a proscrire !
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci d'avoir pris en compte ma demande.
Pour reformuler, je lance un programme classique et la machin ne va pas jusqu'au bout du cycle et s’arrête avec une erreur E20. Il y a un fond d'eau dans le tambour. Si dans l’immédiat je relance une vidange ou un essorage , le programme n'arrive pas à son terme (toujours erreur E20) . Par contre, si je laisse la machine se reposé une heure ou deux, il n'y a pas de soucis pour faire une vidange ou un essorage.
De plus lors que je fais des petites machines (la moitié du tambour environ), le programme arrive à son terme.
Ah! Je ne savais pas pour le vinaigre blanc, j'avais vu sur des sites que ca pouvait "décrasser la machine" mais c'était la premiere fois en 4 ans que je le faisais. Je note pour les prochaines fois en tout cas.
Merci encore pour votre aide
Cordialement — SimonA 3 pts
Bonjour les symptômes me font penser à un tuyau de prise de pression ou une chambre de compression partiellement bouchés et donc la prise de pression se fait mal, par contre après repos quand les pressions se sont équilibrées le pressostat refonctionne normalement. Voyez de ce côté là.
Cdlt — omega7 42390 pts
