Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas
Marque : Hoover
Modèle : 9+6kg
Tout d abord merci pour l attention que vous porter à mon problème voilà j aie acheter hier après-midi une machine à laver en occasion elle a fonctionner j aie fait laver et sécher 4 machine même si il a fallut que je sois patiente pour la faire tourner elle lave et sèche très bien mais le bouton marche pause et enfoncer et je n aie pas le voyant du blocage de la porte je ne m y connais vraiment pas en réparation et étant seul avec 4 enfants je n aie pas les moyens de payer une réparation pouvez vous me venir en aide voici les référence Hoover 9+6kg modèle : VH W964DP-47
- Erreur e04 sur lave-linge HOOVER vision HD VDH9143ZD Réparé (1 réponse )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Bouton marche arret enfoncer ne repond plus Réparé (2 réponses )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
J’ai le même problème sur la même machine.
Avez-vous réussi à résoudre le problème?
Si oui, comment avez-vous fait?
Mil — Mil80 6 pts
Proposition de Louloutte86 4 pts
Outils : Un couteau plat
Solution : Bonjour ma machine à laver Hoover à le bouton marche arrêt enfoncé je n pouvez donc plus faire de machine mais j aie trouver une solution de dépannage en attendant d avoir les moyens de réparer il suffit pour cela de glisser un couteau plat à dent dans le trou du Boutin marche arrêt et de pousser légèrement vers l arrière le petit poussoir et le tour et jouer votre porte et bloquer et envoie votre machine à laver tout simplement
Précautions : il ne faut pas enfoncer le couteau juste le mettre à l entrée et pousser le poussoir vérifier que votre couteau sois bien sec
Bonsoir
J ai eu le cas sur le meme modele que vous est la solution durable est tres simple!
Debrancher la prise votre machine puis enlever la partie haute de celle ci qui est fixer par deux vis au dos! Pour cela une fois les vis enlever faites glisser vers l arriere le panneau!
Ensuite vous aurez l acces par le dessus a la carte de commande ou se trouve ce fameux bouton verifier bien les fixations de la carte il doit manquer une ou deux vis qui se devisse et tombe a cause des vibrations ! Replacer les vis manquantes ce qui fixera la carte de commande au chassis de la machine et empecheras le bouton marche arret de rester coincé!
Petite astuce quand vous avez reperer les vis manquantes avant de les replacer un petit point de colle dessus empechera celle ci de se devisser seules!
Voila bonne reparation — Elben76300 7 pts
