Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès
Marque : Scholtès
Modèle : Modèle : T 753 S ( IX )
Je possède une Plaque de cuisson 5 feux gaz SCHOLTES.
4 Feux sur 5 fonctionnent bien mais un (que l’on peut l’appeler A pour mieux se comprendre) est défaillant.
L'allumage fonctionne très bien, mais au moment ou on lache le bouton (maintenu enfoncé jusque là) la flamme s'éteint.
J’ai démonté le thermo couple d’un autre feu (B) qui fonctionne très bien et l’ai monté sur le feu défaillant A.
Ca ne fonctionne pas non plus.
J’ai monté le thermo couple du feu défaillant A sur le feu B et ça fonctionne parfaitement.
Ce n’est donc pas à priori un problème de thermo couple.
Merci d’avance pour votre aide
Eléments inscrits sur l’étiquette constructeur
- Type : T 753 S
- Modèle : T 753 S ( IX )
- R : 185090 1
- Série : 304302873
- Rupture thermocouple thl790ce (3 réponses )
- Plaque cuissant sholtes 753 six (2 réponses )
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (5 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes gaz TLE 604 S (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
BOnjour le thermocouple commande une électrovanne dans le robinet d'alimentation, c'est cette électrovanne qui est défectueuse, soit le pointeau est collé, soit il faut remplacer tout le robinet....
Pour vous aider vous trouverez ici la liste de pièces et la vue éclatée d'un modèle à priori très similaire au votre...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-TG753GIXGH+62235.htm
Cdlt — omega7 42213 pts
