Pas de demarrage de mon Lave-vaisselle VEDETTE VLA424/A
Marque : Vedette
Modèle : VLA424/A
	moreaual
 7 pts
	Bonjour à tous.
Mon lave-vaisselle est en panne, lorsque je lance un programme il vidange 2 à 3 secondes puis s’arrête.
J'ai vérifié l'efficacité de la vidange en ajoutant de l'eau et aucun problème de se coté là (sauf que ça dure que quelques secondes).
J'ai vérifié l'arrivé d'eau qui fonctionne bien.
J'ai observer que le voyant vert "lavage" clignote 2 fois au moment du lancement du programme puis s'éteint définitivement jusqu'à l’arrêt complet de l'appareil
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Réparer L.V Vedette qiétude VLH609 année 2005 (15 réponses )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
Pour information, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dans la partie inférieure de l'appareil sachant que celui-ci dispose d'un système de détection de fuite.
Par avance, merci beaucoup de votre aide !!!
Cordialement,
alain. — moreaual 7 pts
Ok, merci beaucoup, vidange complete ok, je regarde a la resistance puis au condo si besoin.
Bonne journee,
Cordialement,
Alain. — moreaual 7 pts
Apparemment, lors du déplacement de mon lave-vaisselle dans le garage pour démontage, après quelques temps sans être branché, il est redémarré normalement sans problèmes ????
Je vais suivre son évolution avant toutes conclusions hâtives…
Cordialement,
