Waltham WTLS75WAV14 s'arrête en milieu de cycle
Marque : Waltham
Modèle : WTLS75WAV14
Bonjour à tous !
J'ai fouillé ce forum mais je n'ai rien trouvé qui correspond bien au problème que j'ai rencontré.
J'ai un lave-linge séchant Waltham WTLS75WAV14. A chaque fois que je l'utilise, il s'arrête en milieu de cycle. Il se remplit d'eau, puis il mousse, et il se retourne bien. Cependant, il dit qu'il reste X minutes, puis à un moment aléatoire, il dit que c'est terminé. Il n'y a pas de messages d'erreur, etc. Il n'arrive pas au cycle d'essorage, et je pense qu'il ne fait pas de rinçage non plus. Il n'y a aucun problème si je le mets directement en essorage, de même pour le rinçage et le séchage. Ainsi, chaque fonction fonctionne correctement, mais il est incapable d'effectuer un cycle complet "lavage, rinçage, essorage, séchage". Cependant, il y a un cycle, "facile d'entretien", qui fonctionne parfaitement. L'appareil effectue le cycle de "lavage, rinçage, essorage" comme il le devrait.
Tous les conseils etc. que j'ai vus donnent des suggestions sur ce qu'il faut faire si le problème est constant à travers tous les cycles à cause d'un mauvais capteur, interrupteur etc. mais pas ce qu'il faut faire s'il y en a un qui fonctionne normalement. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait être la cause de tout ça ?
Je ne trouve pas le guide d'utilisation en ligne et il semble qu'il n'y ait aucun moyen de contacter le fabricant. Waltham appartient apparemment à Vestel, mais même Vestel n'a qu'une adresse postale et aucune référence à Waltham sur son site.
Merci de votre lecture et de vos conseils.
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- Lave-Linge Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10 (8 réponses )
- Réparer lave-linge waltham wt 1207 way 13 il fait du bruit a lessorage et pert un peu deau merci (2 réponses )
- Recherche croisillon (8 réponses )
- Machine à laver qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Lave linge Waltham wt 1206 wav13 (2 réponses )
- Mon lave linge waltham WT1006wav15 n'essore plus. (3 réponses )
- PIÈCE DÉTACHÉE POUR LAVE LINGE WALTHAM LUNA 1200 WAV (4 réponses )
Bonjour je pencherais pour soucis de contrôle de niveau...donc pressostat défectueux....cdlt — omega7 42213 pts
Faites plusieurs rincage pour bien nettoyer le tambour et la cuve des résidus de lessive . => ca ne doit plus mousser
Apres il faudra effectivement , vérifier le pressostat
