Lave linge Brandt wfa3217f 2013 - le remplissage ne s'arrête pas.
PM 35
La cuve est restée pleine. Dans un premier temps, j'ai changé la pompe de vidange, testé avec un essorage, ok.
Mais pour un lavage, la cuve se rempli avec beaucoup trop d'eau. Quelles solutions.ou contrôle à effectuer.merci pour les intervenants, j'ai utilisé vos conseils pour contrôler la pompe de vidange (mais ce serait les électro-aimants qui était en cause, difficile à détecter). Merci, cordialement, Stéphane.
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour votre souci ne provient pas depuis le début de la pompe de vidange mais du pressostat qui mesure le niveau d'eau. Soit le tuyau de prise de mesure (pression) est bouché (panne courante) ,s soit le pressostat est HS. POur tester, démontez le pressostat, mettez un multimètre sur les contacts déconnectés et soufflez doucement vous devriez entendre le clic de déclenchement et les contacts devraient basculer...
Cdlt — omega7 42230 pts
