Séchoir de mon lave linge LG ne chauffe plus - Message dHE
Marque : LG
Modèle : F148452WH
j'ai un problème de séchage sur mon lave linge LG F148452WH : après plusieurs minutes, le séchage s'arrête avec le message dHE, et la résistance chauffante est froide.
Voici la liste des vérification et opérations effectuées :
- test de résistance + sonde de la partie lavage (à l'arrière de la machine, en bas) : ok
- circuit air chaud nettoyé et ok (suppression amas de poussière)
- ventilateur : il tourne pendant le séchage
- nettoyage de la petite grille au niveau de l'arrivée d'eau
- test de la résistance de séchage : ok (38 ohm)
- test du klixon proche de la résistance de séchage : ok (0 ohm)
- test des valves : ok (4.15 k-ohm)
- test des 2 petites sondes en entrée et en sortie du circuit air chaud : ok (72 k-ohm)
Là je n'ai plus de piste, pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- LG 15 kg. Ne lave plus à froid, c'est hyper chaud (1 réponse )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
BOnjour la panne dHE correspond à un défaut sur le circuit de séchage. DOnc si tout a été vérifié c'est que celui-ci n'est plus alimenté par la carte électronique, voyez au niveau des relais de commande....Cdlt — omega7 42232 pts
