Sonnerie Aiphone
Marque : Aiphone
Modèle : DA-1MD
J'ai un kit Aiphone DA-1MD (écrit sur le combiné). Il a un problème de fonctionnement : je n'entends plus la sonnette quand on appuie sur le bouton depuis la rue. Par contre, avec le téléphone décroché, j'entends bien les sons de la rue. D'après un autre message(*), c'est peut-être un problème de contact soit sur la platine soit au niveau du combiné.
Pour tester la platine, déjà je n'arrive à déclipser le cache (plastique fragile), si quelqu'un pouvait m'indiquer comment m'y prendre, où sont les pattes de fixation ?
Merci !
(*) https://www.commentreparer.com/40850/Interphone-Babyphone/Sonnette-interphone-Aiphone-VA-K-ne-fonctionne-plus
- Aiphone DB 1 MD (2 réponses )
- Aiphone DA-1MD bouton d'appel (0 réponse )
- AIPHONE JF-DVF Portier Vidéo (2 réponses )
- PRTIER AIPHONE (0 réponse )
- Aiphone JF 1 MD et JF DV (1 réponse )
- AiPhone jk 1 md panne de sonnerie (0 réponse )
- Probleme réception sur interphone aiphone MJ-1AD (0 réponse )
- Les touches de mon telephone player start 2 ne repondent plus (1 réponse )
Bonjour Pascal42 même problème j arrive à l entre ouvrir mais j’ai l impression que ça va casser si je force comment avez vous fait pour l ouvrir et le réparer ?
Sans titre
Sans titre
bjr, certainement le bouton d'appel fatigué, tout les interphones utilisent des micro-contacts qui ne durent pas longtemps, faire un essai en shuntant 2 secondes ou plus sur les pattes pour confirmer la panne si ok
https://www.amazon.com/Electronic-Component-Momentary-Contact-Switch/dp/B005FI7LTK — DOM maeva 4322 pts
J'ai un problème avec mon interphone portier DB1MD et mon interphone de rue DA1DS.
Je n'avais plus de sonnerie au niveau de mon portier lorsque on sonnait à la rue et plus de communication.
J'ai testé les deux poste en mettant un câble entre les deux pour contrôler si cela ne venait pas de mon installation filaire et pas de meilleur fonctionnement donc mon installation filaire est logiquement correct
J'ai remplacé chaque interphone indépendamment (en 2 commandes) et après branchement l'interphone a émis une sonnerie et puis plus rien après, la seule différence avec précédemment est que le relais d'ouverture du portail bat (colle et décolle) en permanence.
Merci par avance si quelqu'un peut m'éclairer — Erwan22 5 pts
Bonjour avant de brancher quoi que ce soit il faut vérifier la tension d'alimentation du réseau filaire....Soit c'est de l'alternatif soit c'est du continu......Il faut retrouver quelque part le transformateur d'alimentation...Souvent au tableau électrique...
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour et merci de votre réponse Oméga, mais j ai bien une tension en 24Vcc à la sortie de mon transfo.
Je pense plus à un problème de synchro ou de réglage par switch.
Est ce possible ? — Erwan22 5 pts
Bonjour il faut vérifier ce point, souvent les anciennes platines s'alimentaient en 24VCC alors que les nouvelles sont souvent en 24V AC.....
Omega
Je me suis trompée après vérification mon transfo délivre 15 volts en alternatif et sur la documentation de mes interphones c'est bien la tension demander en alternatif. — Erwan22 5 pts
