Fuite sous l'avant du lave linge HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQ93F49FR
Marque : Ariston
Modèle : AQUALTIS AQ93F49FR
Ma machine à laver fuit à l'avant lors du remplissage et de la vidange. De l'eau propre s'écoule sous la machine.
J'ai nettoyé la machine avec un produit Destop en faisant un cycle à vide. Aucune fuite.
Mais lorsque je fais des machines avec du linge sale, j'ai systématiquement des fuites d'eau propre.
J'ai vérifié les tuyaux de remplissage et d'évacuation à l'arrière de la machine. Aucun problème, pas de perte d'eau à ce niveau.
J'ai longuement regardé les différents tutos de réparation, mais je ne parviens toujours pas à identifier l'origine de cette fuite.
Avez vous déjà rencontré ce type de pb ?
Si oui pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
Bonsoir, du Destop dans un lave linge ! C'est le meilleur moyen de demolir toutes les canalisations ainsi que le corps de pompe !.....
Regardez l'état du joint du hublot/cuve qui est probablement endommagé.
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonsoir, le produit que j'ai mis est fait pour nettoyer la Machine.
Sans titre
À première vue le joint du hublot ne m'a pas l'air endommagé. Quel type de dégât pourrait-il y avoir sur le joint? Il pourrait être percé ?
Bonjour si elle fuit lors du remplissage et de la vidange allez voir du côté des durites de remplissage, ou du corps de pompe... Retirez le capot supérieur pour voir plus clairement l'intérieur de la machine....
Ensuite par expérience, je me méfie des produits "tout fait" pour le nettoyage des différents appareils.....J'ai déjà eu de très mauvaises surprises....
POur le joint de hublot il peut être fendu à un endroit....
Passez la main dans les replis pour vérifier..
