Changement de roulements sur Laden fl 1010
Marque : Laden
Modèle : fl 1010
Fanny
J’aurais aimé savoir combien de roulement s faut il pour ce modèle de machine à laver? Faut il acheter d’autres pièces quand on effectue cette réparation? Merci
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Réparer lave-linge laden fl1279 : claque a l'essorage, odeur de chaud en sortant le linge (7 réponses )
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
- Fuite d'eau au niveau amortisseur (7 réponses )
- Remplacer crochet de verrouillage sur machine à laver laden EV1263 (2 réponses )
- Photo platine commmande Laden FL 2930 (2 réponses )
- Changement roulement de palier de la cuve (1 réponse )
je répond à "l'arrache" voir avec le sav votre MAL est à hublot donc 1 seul palier — DOM maeva 4322 pts
Bonjour désolé de vous contredire DOM maeva mais sur une machine à laver à hublot comme à chargement par le dessus il y a toujours deux roulements à billes ou palier. POur Fanny vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine qui vous indique la chose:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1010+858440829000.htm
Il faut commander impérativement un kit de deux paliers plus le joint qui doit être remplacé en même temps (le kit est à 55€...). Pour le remplacement ce n'est pas techniquement complexe mais il faut intégralement démonter la machine pour sortir la cuve et l'ouvrir donc si vous vous en sentez capable par de soucis, de nombreux tutoriels existent sur internet pour vous y aider...
Cordialement — omega7 42390 pts
