Fuite sur lave-vaisselle FAURE FDS2020
Fatone
J'ai une fuite sur le bas de porte de mon lave-vaisselle, de l'eau passe par le joint de bas de porte.
Puis l'eau goutte sur l'habillage de porte, tombe dans un bac en partie basse du lave-vaisselle, une fois remplis cela déborde.
J'ai changé les joints mais cela ne change rien, j'ai comme l'impression qu'il y a trop d'eau.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci.
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle FAURE LVS 768 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- Echanger programmateur sur lave vaisselle (3 réponses )
vérifier si le bras inférieur n'est pas fendu pour ce faire enlever le et mettez le lave vaisselle en marche si il n'y a plus de fuite au niveau de la porte c'est qu'il faut changer celui ci
cordialement — titi74 34 pts — PRO
