En départ différé Arthur Martin ELECTROLUX AW2108F "perfect profil" se remet au départ ? ?
lulu34
37 pts
Bonjour, Lorsque je mets le lave linge ELECTROLUX AW2108F en (Départ différé) le programme commence puis revient au début et reste à l'arrêt . . . Pas de code erreur . SVP quelqu'un a t il une idée. Merci d'avance et bonne journée
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Bonjour et si vous lancez un programme sans le mode différé le résultat est le même ?
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour En programme "en DIRECT" il fonctionne ? ? ? merci d'avance — lulu34 37 pts
Bonjour donc si je comprend, lorsque vous programmez un départ différé l'appareil présente un pb, si vous lancez un programme en direct l'appareil fonctionne normalement sur le même programme. Si c'est bien le cas le soucis vient du module électronique de gestion du temps. Soit il est géré par un quartz sur la carte électronique et le circuit présente un soucis, soit il est réalisé par une analyse de la fréquence du courant 50Hz pour caler l'horloge interne et c'est cette partie qui présente un soucis;..
Bonjour Le diagnostic me parait tout à fait exact . . . mais comment vérifier et résoudre ? Il faut surement changer la carte . . . En un premier temps je vais (pas tout de suite) essayer d'accéder à la carte pour contrôler les soudures. MERCI beaucoup OMEGA7 pour la réponse. Bonne journée. — lulu34 37 pts
