Mon grille pain chauffe trop longtemps
Marque : -
Modèle : AT360
Clientdunet
86 pts
Mes tartines sont trop grillées même avec le réglages minimum. J’ai mesuré 2 mn 20 au mini et 4 mn au maxi pour 700w. J’ai regardé sur un autre grille pain et qui fonctionne bien mais de 840w le mini est à 45sec et le Max a 3mn.
Je suppose que le problème vient de la carte électronique mais je ne sais pas quoi regarder.
Une idée ?
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (5 réponses )
- Grille-pain (6 réponses )
- Élément central du grille Pain tfal qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Grille pain ne grille plus d un cote (1 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
Bonjour démontez le grille pain et nettoyer le potentiomètre ou rotatif ou linéaire qui sert à régler la durée....Il est fort probablement encrassé ou charbonné sur une partie du parcours de la piste résistive...
C'est une première piste, ensuite il faudra voir du côté des condensateurs de la carte électronique.
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour, un nettoyage de l'ensemble et effectivement le grille pain marche à nouveau correctement.
Merci — Clientdunet 86 pts
