Lave vaisselle adg 9573
Baptiste
8 pts
J ai une fuite au niveau du bac a sel
Le problème vient des trois joints quand l eau arrive les joints monte et ressorte avec la pression de l eau et ça fuit
Pour info j ai acheter des nouveaux joints même résultat
Commebt faire?
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADG 8516 - fuite d'eau (4 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Bonjour si les joint sortent c'est que la pression aval est trop élevée et donc que quelques chose est bouché.....Commencez par démonter les bras de lavage et la canalisation d'amenée d'eau en sortie de pompe pour tout nettoyer...
Cordialement — omega7 42213 pts
Tout est propre pompe toute neuve rien me paraît bouché
Je n arrive pas a comprendre — Baptiste 8 pts
Le bac a sel peut être la cause ? — Baptiste 8 pts
Peux probable mais je crois qu'il y a une électrovanne pour doser le mélange eau/eau+sel, peut-être, est-elle coincée..
Cdlt — omega7 42213 pts
