Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte.
J'ai acheté en 2013 un Lave vaiselle SIEMENS. il y a quelques mois j'ai eu un PB d erreur E15. J ai suivi les recommendations du site, et ai penché à 45° le LV, pour permettre d "vacuer l eau. il y a quelques semaines en plus du E15 j ai eu des erreurs E25. depuis une semaine mon LV dijoncte. j'ai procédé au démontage. j'ai constaté une trace de court circuit sur la prise du LV du coté carte de puissance. à l'interieur du carter de la carte on voit des traces de Court circuit, cela semble s'etre concentré à l'entree de la carte.
Je vais devoir faire réparer la carte. mais je voudrais savoir avant la cause de ce court circuit.
en faisant une mesure de la pompe en Ohmmetre , selecteur sur 200 Ohms, je mesure environ 80 ohms, qu en pensez vous ?
Qui peut me réparer la carte pour pas cher ?
Quel composant je devrais vérifier selon vous ?
Merci pour vos infos et retours.
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Merci pour votre retour, j ai posté une photo du haut de la carte de puissance.
comme demandé, que dois je vérifier avant de faire réparer la carte , que je désignerais ( peut etre à tort) comme une conséquence , mais pas la cause. — Olivier91 15 pts
pompe de vidange
J'ai bien compris qu'il fallait que je vérifie l'un des condensateurs d'entrée et peut etre la vdr, ce que je vais faire.
Mais ma question se rapporte à la chronologie du court circuit,Avant ce CC j'ai eu des pannes à répétions E15 puis un peu E25 et ensuite le court circuit, ce qui laisserait penser à un PB de vidange, alors qu il n y avait aucun corps étranger pouvant géner la pompe. Donc j'ai mesuré la resistance interne de la pompe de vidange dans le précédent message ? Est ce bon ou est elle un peu "fatguée" ? si ce n est pas la pompe , de quoi peut il s agir ?
merci pour vos infos.
olivier
Re bonjour,
prise
carte
Pour Mamigas = Merci pour votre réactivité et vos infos.
J'ai donc démonté la carte, voir les photos. Effectivement il y a de la suie sur au moins l'un des condensateurs, mais également sur les cosses de la prise de courant entre le neutre et la phase.
Je suis pas tres doué en electronique et en circuit electrique, comment je peux verifier si les condensateurs 22n sont HS lorsque le circuit n'est pas alimenté ? Car en Ohmetre les 3 ne donnent aucun signe de contact entre leurs deux bornes.
ok c 'est clair.
dessus
dessous
Donc sur les 3 condensateurs bleus.
1 est un cd-22n : resistance infinieC
1 est un cm-22n: resistance infinie
1 et est cd-22u22m: resistance sous selecteur 2Mohm du testeur: 0,435
j'ai l'impression que cela ne suffit pas pour que j avance donc d'apres vos infos ?
En investiguant la carte de puissance j'ai remarqué aussi un tout petit peu de trace noir, sur la carte sur la zone rouge au verso. et plus précisément autour du point jaune. j'ai reporté cette trace au recto. Quel est la fonction de cette zone ? , et des composants entourés en blanc ? Comment vérifier cette partie et les composants entourés en blanc?
Re...( merci encore)
diode
condo
j ai donc suite à votre conseil verifié x8820. J obtiens 6,6 au primaire et 2,2 oms au secondaire je suppose que c'est ok ??
pour les deux diodes F504DO, meme si je trouve que les soudures sont pas belles ( est ce que il y aurait eu de la chauffe, voir la photo) si je prends les deux pattes opposés des deux diodes en meme temps le testeur de continuité buzz, en revanche, si je prends les deux pattes opposés de la même diode ca buzz pas ..est ce normal ?)
J'ai repris une photo gros plan du condensateur entre phase et neutre, ca a chauffée par la aussi..
pardon petite erreur dans mon message ci dessus, le condensateur bleue est entre la phase et la terre. — Olivier91 15 pts
Je n ai pas eu de retour pour essayer de solutionner mon probleme, hors un professionnel qui fait tarifer ses prestations.
Pour la pompe j'en ai commandé une nouvelle , et la resistance interne est identique à l'ancienne..cela ne venait donc pas de la ...Mais pour les futurs utiliateurs l'onfo est interessante la pompe en question à une resistance interne d'environ 80 Ohms. — Olivier91 15 pts
