Tapis de course s’allume plus
Marque : Techness
Modèle : Techness 100
Je me permets de vous contacter car j’ai un problème avec mon tapis de course techness 100
Un jour ou ma femme a voulu l’utiliser , elle l’a allumé à l’intérupteur générale et elle a entendu un petit bruit "ptch" comme un composant qui "claque "
L’interrupteur général s’allume mais le tableau de commande ne s’allume pas
Je l’ai démonté et il me semble que sur la carte électronique un condo a claqué
Est ce que cela peut venir de la ?
Est ce qu’il suffit de le changer ?
Est ce qu’il a claqué pour une raison ? Si oui laquelle ?
Merci d’avance pour votre aide
Bien cordialement
- Problème vitesse tapis de course techness run 200 (0 réponse )
- Mon velo elliptique techness 800 se fait du bruit (0 réponse )
- Panne console vélo d'appartement Techness 600SB (0 réponse )
- Erreur E2 sur tapis techness T350 (0 réponse )
- B onjour Mon velo Tecness 600; l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas,Donnez moi une solution mer (0 réponse )
- DEPANNAGE TAPIS TECHNESS RUN 200 (0 réponse )
- Courroie techness se 400 (1 réponse )
- Conseils pour réparer vélo d'appartement (1 réponse )
Bonsoir
effectivement le condo est mort , il faut donc le changer .
Utiliser plutôt un 105¨° de 85° qui ont de durer plus longues et tiennent mieux la chaleur => possible raison du claquage du condo actuel . Vous pouvez aussi augmenter la tension de service du condo
Possible que ce soit ca que vous ayez entendu , mais il peut s'agir aussi d'un autre composant (voir un morceau de piste de circuit imprimé qui a fait fusible sous la carte )
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour votre réponse
Je vais remplacer le Condo
Je vous tiens au courant — Ludovic 3 pts
