L. V. ADP 9518 BL
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 9518 BL
Alain
9 pts
Le lave vaisselle ne s'arrête pas
- la led départ clignote constamment.
- On entend la pompe tourne
J'ai bloqué le contact porte , versé de l'eau au fond , la pompe de vidange fonctionne
Y a t'il un code d'erreur correspondant a cette panne
Quelqu'un a t'il le manuel d'utilisation de ADP 9518 BL ?
Merci beaucoup pour l'aide.
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Bonjour ,
Concernant ma demande du 26/02/2019 , j'ai eu une info pour voir et vérifier le pressostat
Je ne sais pas ou se trouve le pressostat sur le ADP 915 BL.
Merci pour un renseignement. — Alain 9 pts
Concernant le commentaire du 01/03/2019 .
Je ne sais pas ou se trouve le pressostat sur le ADP 9518 BL. J'ai démonté les panneaux gauche , droite , devant , dessous. Je ne vois pas de pressostat !!!
Y en a t'il un sur ce modèle ?
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Si la pompe de vidange tourne en continu, c'est certainement la sécurité antidébordement qui est active.
En dessous du lave vaisselle, se trouve un bac avec un flotteur. Si fuite, le bac se rempli, et active la sécurité.
Vérifier ce point et revenir sur le sujet.
Précautions : --------------
Bonjour ,
I - J'ai démonté le fond pour vérifer le flotteur :
Flotteur position basse => contact fermé => multimètre 0 ohm
Flotteur position haute => contact ouvert => multimètre infini
II - Remise en marche :
Le voyant DEPART est vert fixe et non plus vert clignotant comme au début
Programme sur ECO / La machine est sur RINCAGE mais je trouve que la pompe d'évacuation fonctionne longtemps ( 10 mn ) / La machine passe sur LAVAGE mais au bout de 5 mn le voyant DEPART passe en vert clignotant et fuite d'eau
Quelle est la marche à suivre ? . Merci — Alain 9 pts
