Lave Linge Vedette VLT409P-F/01 Remise en route impossible
La machine a été utilisée plusieurs années sans soucis. Elle était impeccable.
Après une immobilisation de plusieurs années (cause double emploi) elle ne fonctionne plus. Elle émet un bruit bizarre à la mise en route comme si elle n'arrivait pas à se lancer.
J'ai nettoyé le filtre qui était quasiment bouché (de tartre solidifié) mais rien n'y fait.
L'eau semble arriver et s’évacuer normalement malgré tout (j'ai vérifier la pompe).
Est-ce que ce tartre a pu causer d’autres dégâts non visible ?
Le tambour lui ne tourne pas et le verrouillage de la porte ne se fait pas (sauf en mode rincage-essorage).
Par ailleurs on m'a conseillé de tester le moteur. Je l'ai donc démonté et obtenu les résultats suivants :
J'ai repéré les 2 fils du tachymètre : 64,2 ohms
les 2 des balais (charbons) : 3,7 ohms
mais pour le stator et rotor, j'ai 3 fils.. je ne sais donc pas trop comment les tester, alors j'ai procédé par paire :
- les 2 extrémités : 1 ohm
- milieu + droite : 2,1 ohms
- milieu + gauche : 1,4 ohms
Si cela peut aider, le moteur est un Fagor G3998
Ref SAV : 55x9104
Modèle : UAH502300-52R01
Auriez-vous des conseils à prodiguer ?
Je vous remercie grandement.
Cordialement.
MDT
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Changement charbon moteur Vedette VLT8184 Réparé (4 réponses )
- Machine à laver Vedette disjoncte allumage (5 réponses )
