Panne Perfectdraft HD3620
Marque : Philips
Modèle : Perfectdraft HD3620
Pierre39
Bonjour,au branchement sur le secteur, la bande verticale lumineuse de l'affichage reste allumée en continu avec un léger scintillement. Si je retire le fût et que je le remets sans couper l'alimentation la température de 32° s'affiche et plus rien ne change, plus de refroidissement la bière reste tiède. J'ai changé les 3 condensateur de l'alimentation il y a 6 mois et tout fonctionnait bien depuis.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620 (0 réponse )
- Perfectdraft hd 3620 (5 réponses )
- Machine à bière Perfectdraft HD 3620/22 dont la pompe se met en fonction trop souvent (4 réponses )
En fait maintenant quand je branche l'allumage normal se fait pendant quelques secondes puis tout s'arrête. — Pierre39 3 pts
J'ai exactement le même problème, mais j'ai pas remplacé les condensateurs. La machine a bien marché depuis 2016 jusque hier. — Otura 2 pts
