Ps 3 super slim ne s'allume plus
Marque : Sony
Modèle : Ps3 super slim
lolo26
24 pts
Ma ps 3 super slim ne s'allume plus, le voyant veille est éteint, après des recherches sur le net je l'ai démonté, mais je ne sais pas comment tester le bloc d'alimentation, quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci
CLT
Laurent
- Réparation PS3 (1 réponse )
- La ps4 s'allume et s'éteint (5 réponses )
- Comment réparer mon ps3 qui a un problem stockage de fichier qui est endommagé (3 réponses )
- Pieds de table en aggloméré (26 réponses )
- Ps3 en peritel pas de son (1 réponse )
- Formatage du disque dur ps3 (6 réponses )
- Comment remonter une ps3? (3 réponses )
- Ma console PS3 est en panne (2 réponses )
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : tourne vice et multimètre rien de plus.
Solution : solution simple si u as recu à démonté ta ps3 il faut maintenant retiré l'alimentation. g vais t'envoyé un lien youtube pr d'aidé
Précautions : ne touché pas la carte d'alimentation avec les main nu le coté piste
Solution : ouvrir sa ps3 et retiré l'alimentation suivre le lien youtube
https://www.youtube.com/watch?v=C5hWaux5AMw
Précautions : ne pas touché le coté piste de la carte d'alimentation avec sa main.
Merci pour votre message et votre lien, j'ai réussi a ouvrir l'alim sauf que la mienne est la super slim et n'a pas de boutons blancs de réglage. — lolo26 24 pts
J'ai teste l'alim a gauche sur la photo il n'y a pas de jus sur la prise noir qui est connecter à la carte mère, adroite j'ai 12 v sur sur les connecteurs 1 et 4 mais pas sur le 3 qui correspont apparement stand by
Sans titre
J'ai re-testé l'alim il y a du jus 12 v sur la borne blanche, quand je branche celle-ci et que je rebranche la prise le voyant veille rouge s’allume une seconde puis s’éteint.
Hier j'ai même réussi à allumer la console après que le voyant rouge de veille se soit allumé de façon constante (normal donc), je pensais que c’était gagné, j'ai arrêté la console et voulant redémarrer de nouveau rien.
je ne comprend pas ce qu'il y a.
Si vous avez des idées n’hésitez pas à m'en faire part.
CLT — lolo26 24 pts
Bonjour a tu résolu ton problème car j'ai le même souci que toi — RUDBOY 5 pts
Non ma PS3 est définitivement HS, la dernière mise à jour l'a flingue, j'ai tout essaye sans succès.
Désolé mais je ne pourrais pas t'aider.
CLT — lolo26 24 pts
Pas de souci c'est déjà gentil de m'avoir répondu une continuation à toi salutations — RUDBOY 5 pts
