Erreur E6 et E9 Bejublad IKEA Electrolux
Je possède une taque à induction provenant d’Ikea Le modèle étant « Bejublad », fabriqué par Electrolux.
Une erreur E6 est d’abord apparue sur la taque. Les plaques à induction s’arrêtaient alors de fonctionner. 2 jours plus tard, toute la partie droite de la taque était HS (les 2 plaques de ce coté ne s’allumait plus du tout et les touches tactiles ne réagissaient plus. L’autre côté fonctionnait encore, mais l’erreur E6 apparaissait encore par intermittence. Encore 2 jours après, l’erreur E9 est apparue et la taque complète était HS. Aucune des 4 plaques ne fonctionnaient. L’erreur E6 concerne un problème entre la carte filtre et la carte puissance... L’erreur E9 indique une configuration incorrecte Touch Control sur le panneau du filtre.
Ma question est: que dois-je vérifier pour solutionner la panne ? Les 2 cartes électroniques semblent identiques. J’ai testé les condensateurs et ils sont fonctionnels (j’avais lu que le problème pouvait provenir de condensateurs HS)...
Merci d’avance pour votre aide !
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
- Erreur E6 sur plaque induction Electrolux (2 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
Personne pour m’aiguiller ?.. — Sacha M 3 pts
