La pompe ne se met pas en route
Marque : Astoria
Modèle : NN620A
ludo
23 pts
je possede un nettoyeur vapeur astoria NN620A.
la chaudiere chauffe mais la pompe ne se met pas en route pour remplir la chaudiere.j ai testé la pompe en la branchant en direct et elle fonctionne..le presostat sur la chaudiere fonctionne aussi..serait ce un probleme des condensateurs au niveau de la pompe ou des detecteurs de temperatures sur la chaudiere?n' ayant pas le schéma éléctrique c est un peu compliqué pour trouver la panne..merci
- Nettoyeur-vapeur Astoria:vapeur absente (2 réponses )
- Comment réparer un nettoyeur à vapeur astoria (0 réponse )
- Le bouton de mise sous tension s'éteint (3 réponses )
- Réservoir d eau chauffe suite detartrage (1 réponse )
- Réparer un appareil vapeur Astoria qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
