Problème de température robot Monsieur cuisine plus - silvercrest
Del
Mon robot Monsieur cuisine plus de silver crest de chez lidl ne chauffe plus. Pour une cuisson à la vapeur ou dans le bol mixeur, la température ne fonctionne plus. Pouvez vous m'aider
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Réparer monsieur cuisine connect (15 réponses )
- Monsieur cuisine ne mixe plus (8 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Monsieur cuisine plus - indication erreur couvercle (3 réponses )
- Écran cassé Monsieur Cuisine Connect Réparé (2 réponses )
- Changer écran cassé Mr Cuisine (6 réponses )
Bonjour l'appareil est quasiment neuf ! il est donc garanti...Faite un retour SAV pour une prise en charge....
Cdlt — omega7 42240 pts
bonjour,
J'ai le même probleme mais il n'est plus sous garantie existe il un post ou un site de piece detachées ?
merci — Fredo Z 4 pts
Bonjour il a plus de 3 ans votre appareil...si non alors faites appel au SAV..
cdlt — omega7 42240 pts
bonsoir , mon monsieur cuisine ,n'a qu'1 mois et demi et la fonction vapeur ne fonctionne plus ! si je le ramène il m'en donne un autre ou bien je dois attendre la réparation ?
merci de vos reponses
bonne soirée — Sophie G 2 pts
Bonjour comme tout appareil il va vous falloir patienter le temps de la réparation.mais il faut savoir que le SAV silvercrest semble très performant...
Mon robot ne chauffe plus je l ai acheter en septembre.je suis dégoutée. Déjà en panne. — Antoinette B 2 pts
Bonjour Antoinette avez-vous lu mon précédent message....
Bonjour tout le monde,
vous avez des problème de robot qui chauffe plus du tout, le mien chauffe mes il refuse de dépassé les 100° quelqu'un a une idée pourquoi ? — Dede D 14 pts
il y a beaucoup de probleme avec la résistance ne fonctione plus il faut donc changer le bol
mais tu en commande un il sont toujours en rupture de stok — Paul M 6 pts
