Sono IBIZA PORT15VHF BT
Marque : Ibiza
Modèle : PORT15VHF
simon carour
J'ai allumé l'enceinte , il y a le voyant qui s'allume mais Je n'ai plus de son, plus d'alimentation sur le lecteur carte et USB, le micro rien, je ne sais pas ou est le problème, elle fonctionnait , il y a 15 jours , j'ai juste remarqué que les 2 composants qui sont sur la photos chauffaient est ce normal comment vérifier si j'ai bien compris c'est l'ampli merci
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Réparer une sono portable Réparé (5 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Changement de roues sono Ibiza (4 réponses )
- Probleme enceinte Jbl charge 2+ (1 réponse )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Réparer enceinte Bose : batterie HS (7 réponses )
Perso j'ai eu la mésaventure mais + grave j'ai eu un début d'incendie dans l'enceinte et toute la carte à crémée.
J'ai vu également que le batterie était en cours circuit. J'ai plus qu'à commander cette carte (50€) et espérant qu'il n'y a pas autre chose.... — djpyr 4 pts
Proposition de Stanislas G 20 pts
Outils : Tournevis cruciforme.
Solution : Si seul le voyant power et charge s'allume, et que le reste ne s'allume plus, c'est que la batterie est HS et en gros tout le courant fourni par la carte d'alimentation est consommé par la batterie. si la carte n'est pas trop endommagé, au niveau des 2 résistance blanche, il suffit de la débrancher la batterie. On peut continuer a se servir de l'enceinte en la branchant au secteur, et remplacer la batterie plus tard pour retrouver le côté autonome de l'enceinte. Si en débranchant la batterie il n'y a pas d'amélioration, la carte d'alimentation est HS et il faut la remplacer.
Précautions : Débrancher le courant.
Pour info , c'était la résistance qui avait cramé changer et réparer pour 30€, la cause viendrait que la plupart du temps au lieu de baissé le volume sont et couper et apparemment, on coupe et on l'allume sans faire attention au volume..... — Carour S 2 pts
bonjour j'ai le meme probleme j'ai les 2 resistances de morte impossible de trouver les meme merci de m'indiquer ou vous l'avez trouvé — loeuff 6 pts
Bonjour, Je possède cette enceinte aussi, la carte ampli était défectueuse, j'en ai acheté une autre mais malheureusement elle a été débranchée sans repérage.
Pourriez-vous m'aider à retrouver ou se branche chaque broche SVP ? — Ollivier R 2 pts
Bonjour, j'ai le même soucis avec les 2 composants blancs qui chauffent, comment débrancher la batterie svp? — Remid 2 pts
