Réparer lave-linge SAMSUNG qui tourne mal et fait du bruit
Marque : Samsung
Modèle : WF70F5E5W4X
Bonjour à tous,
je viens vers vous dans l'espoir de trouver une solution pour réparer mon lave-linge sans engendrer de coût trop important.
Le lave-linge concerné est un samsung WF70F5E5W4X.
Lors des cycles de lavage, celui-ci fait des à coups accompagné d'un bruit type "clac-clac". En général, le cycle de lavage arrive au bout mais parfois il bloque en fin de programme avec un code erreur DE (je crois) et une odeur qui ressemble à du caoutchouc brulé.
J'ai également retrouver une pièce en plastique noire, lorsque j'ai ouvert la trappe pour regarder si la courroie était endommagé, dont je ne connaît pas la provenance. Est-ce lié ?
Est-ce que ça vient de la courroie ou de la poulie ?Si vous avez des idées...
Je vous joins une photo de la pièce retrouvée et une vidéo de la machine en marche avec le capot arrière retiré.
Par avance merci pour vos retours.
Pedro.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
Bonjour cela ressemble au symptômes de paliers ou roulements cassés. Pour les remplacer il faut tout démonter pour sortir la cuve complète, l'ouvrir et démonter le tambour. C'est une opération simple techniquement (pas d'outillage spécifique généralement mais fastidieuse)
POur vous aider vous trouverez la vue éclatée de votre machine ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF70F5E0W4WslashEF+WF70F5E0W4W.EF+WF70F5E0W4WEF.htm
Cdlt — omega7 42266 pts
J'ai une vidéo montrant la machine qui tourne, mais je n'arrive pas à l'ajouter.
Une idée sur la pièce noire ? — Pedro2000 44 pts
Je vous mets un lien pour voir la machine en marche. Si une âme charitable veut bien jeter un oeil.
Pedro2000
44 pts
Cdt.
https://youtu.be/GpWcSv6Dscc
Bonjour Pedro, c'est bien ce que je vous disais...... paliers ou croisillon cassé......Pas besoin de la vidéo, rien que les symptômes me le laissaient penser...
Merci omega7.
Du coup le changement de la pièce est compliqué ? Plutôt paliers ou plutôt croisillons ?
J'en aurai pour combien si je fais moi le travail ou si j'appelle un dépanneur ?
Est ce que ça vaut le coup de faire la réparation ou dois-je envisager un changement de machine ?
Cdt. — Pedro2000 44 pts
Bonsoir pedro, comme je vous l'ait dit l'opération n'est pas compliquée techniquement pour peu que vous bricoliez un peu et que vous disposiez de quelques outils, mais fastidieuse car il faut tout démonter, le contrepoids de la cuve, une partie des connections du bandeau de façade, déconnecter la résistance, retirer la poulie, et sortir la cuve complète.... Ensuite il faut ouvrir la cuve, puis chasser l'axe du tambour et le tambour.... Une fois le tout sorti vous verrez alors l'état du croisillon peut-être cassé et des roulements. Le prix des pièces reste à priori réduit au regard d'une machine neuve, comptez 50€ pour les paliers et 50€ pour le croisillons....
Par contre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, comptez une bonne journée de travail.....
Bien évidement si vous faites appel à un pro, le coût de la main d'oeuvre est rédhibitoire compte tenu du temps à passer;...
Concernant la pertinence de la réparation c'est à vous de voir, tout dépend de l'âge de la machine...
Pour information ma machine personnelle à 26 ans et 4 réparations à son actif et continue à fonctionnement correctement, pendant ce temps là j'ai économisé le rachat de plusieurs machine. Tout est une question de calcul.....
Bonsoir omega7,
merci pour vos infos.
Ce qui est dommageable c'est qu'il s'agit d'une machine qui n'a que 3 ans et demi.
Je ne suis pas un grand bricoleur même si je suis volontaire. Tout démonter me semble un peu périlleux.
D'autant plus qu'avec deux enfants en bas ages, difficile de se passer d'une machine...
Cdt — Pedro2000 44 pts
Je comprend.... Si vous rachetez une machine je vous conseille d'éviter samsung..... — omega7 42266 pts
