Probleme de son sur Philips 802
Marque : Philips
Modèle : 802
Je rencontre un soucis sur une platine PHILIPS 802. Hormis des potards crépitants, tout fonctionnait bien mais du jour au lendemain j'ai perdu la sortie audio de gauche et le son de la platine vinyl. La radio fonctionne toujours (puis je de fait éliminer un souci d'ampli ?)
J'ai ouvert la bête. Je découvre une multitude de composants que j'adorerais connaitre sur le bout des doigts vu que ça me semble passionnant. Je n'ai pour seule arme qu'un multimetre. J'ai pu remarqué que des sorties audio GAUCHE / DROITE partent 2 paires de fils (une à gauche et une a droite du PCB). Sur la facade de la platine il y a une rangée de boutons pour passer de la radio à la platine par exemple, dois je remonter le bouton actionnant le son de la platine vinyle ? dois je plutot continuer a suivre les sorties allant vers le PCB principal ?
A premiere vue, j'aurais été tenté de checker avec le multimetre chaque composant mais sortir le pcb ca a l'air d'etre l'enfer à moins de déssouder les contacts des fils qui partent vers les autres pcb.....
Pouvez vous m'aiguiller dans ma démarche ?
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Automatisme platine vinyle philips en panne (2 réponses )
- Comment changer courroie sur platine vinyle Philips 974 mark 2 (1 réponse )
- Philips 447, support ne tourne pas, bouton manuel sans effet (3 réponses )
- Tourne disque Philips stereo 380 ne tourne pas (3 réponses )
- Réparer platine vinyles PHILIPS F7224 (1 réponse )
- Philips 974 mark 2 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparation platine Philips gf 908 pas de sons (1 réponse )
Bonjour vous pouvez déjà vérifier la continuité entre les fils provenant de la cellule (diamant) vers l'intérieur de l'appareil c'est micro fils peuvent casser au niveau de l'articulation du bras de lecture, ensuite il faut vérifier le fonctionnement de la partie ampli en injectant si possible une source extérieur (il doit y avoir une prise micro...)
Cordialement — omega7 42383 pts
Salut Omega7,
Sans titre
Alors je ne vois rien de casser au niveau des fils venant du bras de lecture.
Ensuite non pas de prise micro malheureusement. et il y a un potentiometre droite/gauche, aucun son sur l enceinte lorsque il est tourné a gauche..
je suis tombé sur les schemas electroniques https://www.doctsf.com/22-rh-802/d39148/ref=11845
Bon apres a mon niveau c'est genre cosinus sur l'infini c'est écrit en grecques. :)
BOnjour par expérience il faut vérifier la continuité au multimètre, ces câbles qui sont sollicités (bras de lecture) en torsion à chaque passage d'un vinyl, peuvent casser à l'intérieur de l'âme plastique sans que cela ne soit visible de l'extérieur...
Cdlt — omega7 42383 pts
Salut,
en fait je vais me concentrer d'abord sur le probleme de sortie : a savoir la sortie gauche qui ne fonctionne pas.
Et ensuite je vais regarder le probleme de son de la platine vinyle.
Merci pour ton aide — chuti 44 pts
Peut-etre ne lisez vous plus... mais j'essaie quand même.
Donc radio OK, il y a du son sur les 2 sorties.
Pu et Tape pas OK, pas de son sur la voie gauche.
Commencez par soupçonner les sélecteurs PU et TAPE (VII et VIII ou SK-H et SK-K). Un coup de WD40 sur tous les sélecteurs et vous les manoeuvrez plusieurs fois, cela nettoiera les contacts. Il n'y a pas de risque de créer un court circuit, mais travaillez quand même hors tension. — OC226 4305 pts
