Réparer sanibroyeur Watermatic W12N la détection de niveau ne marche pas a tout les coups !
ciscolyon
21 pts
Un petit coup de pied démarre le sanibroyeur.
savez-vous ou trouver pressostat ou un compatible "signal lux P1 20mA 250V T85 5.5 mbar"
SIGNAL LUX Société en cours de liquidation
merci
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Pompe a eau qui ne s'arètte pas (3 réponses )
- Fuite pompe GARDENA typ 3000/4 (3 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
bonsoir
si un coup de pied le démarre, vérifiez les connexions et nettoyez le intérieurement cela peut être de l'oxydation sur les bornes ou un déchet qui bloque la grille — jina 5752 pts
j'ai démonté/cassé le pressostat est il est oxydé sur les contacts.
savez vous étalonner un pressostat ? a 5.5 mbar
prendre un tube en U mettre de l'eau le relier au pressostat rajouter xx millimètre d'eau correspondant a 5.5 mbar ?
1 bar = 10 mètre d'eau
0,0055 bar = 55 mm
donc quant l'eau monte de 5,5 cm de pressostat ce d’éclanche
une meilleur idée ?
ou trouver le pressostat
bonne soirée — ciscolyon 21 pts
J'ai le même probleme que toi. Si tu as une solution pour le pressostat je suis preneur.
Merci — Iceman007 13 pts
Proposition de ciscolyon 21 pts
Outils : cosse electrique
Solution : Bonjour,
j'ai acheter un kit de réparation chez aquatech-plomberie COM pour 72 €
je ne l'ai pas retrouvé sur le WEB
en fait c'est juste un "pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar 541326" vu sur horecatiger EU 18,65€
il marche bien depuis 1 an par contre il n'y a pas de tempo pas de carte elec !!
j'avais posé la question a l’expéditeur qui ma jamais répondu
J'ai bien mis en place le pressostat, tout fonctionne (je n'ai pas eu le temps de remettre la machine a laver)
Ce "pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar" alors que sur la carte électronique il indiquait 5.5mbar
Vous l'avez re étalonner à 5.5mbar en devisant la vis noir ?
Comment l'avez vous étalonner ? en le branchant sur un sanibroyeur en rajoutant de l'eau puis devisant la vis noir ?
je pourrais le rebrancher sur ma carte électronique pour refaire le montage d’origine ?
Je vous pose ces questions car la technique me passionne,
merci
Bonne journée
Ps : je n'est pas utilisé vos cosses, j'ai juste mis de la gaine thermo sur les cosses existantes, plus un file mâle mâle, ça me paraissait plus simple.
Le pressostat, sur la carte électronique, made in China, ne se remplace pas.
Il faut remplacer la carte par une carte avec pressostat incorporé ou par une carte avec pressostat à part ou mieux, je vend un kit pour faire fonctionner les W12L, W12N et W12P et dérivés comme les VD12, sans carte électronique.
Avec ce kit l'appareil est beaucoup plus fiable (sans électronique).
La carte électronique ne sert qu'à temporiser l'appareil, à 4 secondes, après la mise en marche, commandée par le pressostat.
Les appareils, que je répare, de cette manière, n'ont jamais eu de problème.
Je commercialise ce kit au prix de 72 €, frais de port compris, avec une notice de montage.
Si ça vous intéresse, prévenez moi.
Précautions : débrancher elec
J'ai un ancien Sanicubic R2 qui se met parfois en alarme, je pense que ça vient du pressostat.
Est-ce que vous avez aussi des kits pour cet appareil ?
Merci — crip 2 pts
