Lave-linge LG F84G65SLS Changer la manchette ou joint de hublot
Voici comment changer le joint / la manchette de hublot d'un lave linge F84G65SLS:
- dévisser le panneau supérieur à l'arrière, et faites-le glisser par l'arrière.
- déclipser le bandeau inférieur de la façade en introduisant un tournevis plat sur le bord supérieur. Retirer la vis située à côté du bouchon d'évacuation. Retirer les deux vis du panneau du hublot situés sur le bord inférieur.
- retirer le tiroir à lessive en appuyant sur l'élément plastique du milieu où est inscrit "push". Retirer les deux vis situées de part et d'autre de l'emplacement du tiroir.
- retirer les trois vis à col blanc situées sur la partie supérieure du bandeau de commande en façade. Débrancher les prises électroniques bleu et blanche sur la partie droite. Déclipser délicatement le bandeau de commande à l'aide d'un tournevis en appuyant sur les clips au niveau supérieur. Poser le bandeau de commande sur la partie supérieure de la machine.
- Ouvrez le hublot de la machine. À l'aide de deux tournevis fin et plat retirer le premier cercle métallique qui maintient le joint du hublot en façade.
- retirer les 2 vis du panneau à hublot situées sur le bord supérieur de ce panneau. Retirer le panneau.
- retirer le deuxième cercle métallique qui maintient la manchette en utilisant à nouveau les deux tournevis fins et plats. Retirer les deux vis de la sécurité sur la partie droite de l'ouverture du hublot.
- retirer le joint du hublot.
- retirer le petit embout qui se connecte à l'évacuation sur la partie inférieure de la manchette du hublot.
- positionner la nouvelle manchette petit cercle à l'avant , grand cercle à l'arrière.
- fixer l'embout de connexion à l'évacuation sur la partie inférieure du joint de hublot.
- repositionner le grand cercle métallique qui fixe le joint à l'arrière grâce aux tournevis plats.
- repositionner et visser l'élément central de la façade avec le hublot.
- refixer la partie avant de la manchette du hublot à l'aide du cercle métallique et des deux tournevis plats.
- revisser l'élément de sécurité sur la partie droite de l'ouverture du hublot.
- repositionner la vis située à côté du bouchon sur le bandeau bas et reclipser le bandeau bas.
- rebrancher les deux prises électroniques et repositionner délicatement le bandeau de commande en commençant par fixer la partie inférieure puis reclipser la partie supérieure.
- revisser le bandeau de part et d'autre de l'emplacement du tiroir à lessive.
- repositionner les vis à col blanc.
- repositionner le plateau supérieur en le faisant glisser de l'avant vers l'arrière, et revisser à l'arrière.
- rebrancher la machine.
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
