Réparer lave-linge n'essore plus
	MARTINE
Mon lave-linge Candy O GO614 1400TR 6G AAA s'arrête à l'essorage et la cuve est pleine d'eau sale. Que faire pour  y remédier ? Y a-t-il un reset (une combinaison de touches à appuyer en même temps) ?
Merci, bien cordialement, Martine.
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
Bonsoir est-ce qu'elle vidange ?
Cdlt — omega7 42385 pts
bonsoir
avez vous vérifier le filtre de la pompe de vidange — peter 25 pts
La machine ne vidange plus.
entend t'on la pompe tourner ?Si oui c'est que c'est surement bouché entre la cuve et la pompe. Durite ou entrée de pompe
Si non
Retirer le bouchon du filtre de vidange et retirer éventuellement Bouton, pieces, etc.. ?
Regarder si la pompe tourne manuellement. Si oui soit retour à la première possibilité, soit la pompe est HS — manu83700 6 pts
