Probleme lecture usb chaine philips mcm2050
Depuis quelques temps, j'ai une panne bizarre sur la ma chaîne philips mcm2050, lorsque je mets la source USB en route, cela fonctionne correctement sur quelques titres puis d'un coup la chaîne bug. La lecture s’arrête, l'afficheur indique "reading" sans que la chaîne ne redémarre un titre. je dois éteindre puis redémarrer la chaîne pour retrouver la lecture puis après quelques minutes, rebelotte. A noter que la lecture CD provoque le même défaut après quelques titres correctement lus et à noter aussi qu'il s'agit de la même clé usb pleine de musique depuis fort longtemps et rien n'a changé de ce coté. La clé fonctionne correctement sur une autre mini chaîne en ma possession. Pourrait-il s'agir d'un problème de condensateur ? Si quelqu'un à une idée ou une procédure pour faire un reset usine?.
Merci pour votre retour.
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Problème de son (11 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Reparer un lecteur de C D qui ne fonctione pas correctement sur mini chaine philips (2 réponses )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
Bonsoir oui je dirais bien un pb de condensateur sur l'alimentation 5V....
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir
j'ai ouvert mais il y en a beaucoup sur la carte, et ils sont d'apparence ok.
Comment les tester ?
Avec un ohmmètre ?
Qu'est ce que je devrais voir ?
Merci — cliogolf 3 pts
