Plus de tactile suite changement
thph
5 pts
Suite au changement de la dalle tactile sur ma tablette Acer Iconica one10 b3-a40 plus de tactile du tout, peut être une manip que je ne connait pas?
Avec une souris j'ai cherché pour calibration mais pas trouvé .
Au secoure,merci.
Bien cordialement.Philippe
- Réparer le tactile d'une tablette tactile tactile (1 réponse )
- Comment réparer tablette acer a3 a10. qui est a moitié tactile (que une partie de l'ecran est tactil Réparé (5 réponses )
- Tablette acer avec ecran lcd de cassé (1 réponse )
- Je veu (4 réponses )
- Repartions d'une tablette A3-A10 ( l'ecran tactile marche presque plus) (2 réponses )
- Réparateur pour écran tablette Acer Iconia A3 A10 ? (9 réponses )
- Probleme allumage et charge tab 10 iconia (2 réponses )
- Réparation tablette ACER Iconia Tab10 A3-A40 (1 réponse )
Bonsoir
êtes vous sure à 100% d'avoir reconnecté correctement la nappe d'alimentation.? — benitomeca 3724 pts
Bonsoir Benitomeca.
Oui la nappe est bien connectée , j'en répare de temps en temps mais première fois que je bloque et sur deux identique d'une amie.
Sur certain modelés ont peut calibrer mais là je n’ai rien trouvé .
merci encore de n'avoir répondu .
Bien cordialement.
Philippe — thph 5 pts
Proposition de Tech by Distrib-informatique 11 pts
Outils : Outils habituel
Solution : Bonjour, je connait ce problème aillant eux une centaine de vitre à remplacer il y a quelques mois.
Le problème est très simple, les vitres sont fournies avec les frames en plastique, celle ci sont des copies légèrement plus fine que l'originale, les vis de fixation de l'écran LCD sont donc elles d'origine et sont donc trop longue et tape sur la nappe coté haut gauche...
Dans la plupart des cas il vous suffit de mettre une vis plus courte si la nappe n'a pas était endommagé précédemment avec la vis trop longue.
Je vous met en pièce jointe la photo de la vis en question.
Précautions : Aucune
Bonjour et merci .
J'ai regarder sur la mienne, pas de vis à cette endroit, après inspection pas de vis trop longue .
L"enquête continue.
Je pencherai plus pour un problème de calibration ,j'ai regardé dans le menu cache au démarrage mais pas de calibration ,j'ai donc branché une souris pour vérifier dans les réglages mais rien non plus.
Si vous avez eu ce problème votre aide me serait très précieuses .
Cordialement .Philippe — thph 5 pts
Bj même probleme pour moi et même tablette avez-vous trouvé la solution cdl — Alexandra C 2 pts
