Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : DF 8 C B WMIC
SoSo brico
Bonjour, J'ai un sèche linge Bellavita DF 8 C B WMIC (hors garantie désormais), lorsque je commence à faire le cycle (quel qu'il soit) il s'arrête au bout de 5 minutes en indiquant qu'il faut vider le réservoir d'eau mais il n'y a rien à vider. J'ai nettoyer les filtres et je ne sais pas quoi tenter d'autre. Que faire dans ce cas ? merci d'avance
- Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau (8 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Panne sèche linge bellavita (8 réponses )
- Seche linge Bellavita DF 8 A ++ HP WMIC ne tourne plus (1 réponse )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Seche linge bellavita s allume mais ne se lance pas (0 réponse )
Bonjour, j’ai exactement le même souci sur le miens vous avez eu la solution ?
Merci pour votre réponse cordialement — Olive 4 pts
finalement mon problème s'est résolu presque tout seul. J'ai néanmoins démonté la partie filtre et réservoir d'eau (à gauche de l'appareil) pour sécher tout ce que je pouvais (sèche-cheveux/serpillère...) et enlever les résidus de poussières. Ensuite cela bippait moins souvent et désormais cela ne le fait plus du tout.
Bon rétablissement à votre séche-linge et bonne journée !
SD — SoSo brico 3 pts
Merci pour votre réponse, je vais démonter la partie pompe et la nettoyer encore merci
Bonne journée — Olive 4 pts
bonjour mon séche linge de marque BELLEVITA DF7CBWMIC acheté il y a 4 ans a un problème.il m'affiche un réservoir plein alors qu'il n'y a pas d'eau dans la réserve, du coup il faut le relancer tous les 10 mn environ
qui connait le problème de la panne? avez vous une solution?
merci — Martine GURGUL 2 pts
Bonjour commencez donc par sortir le réservoir et nettoyer le flotteur, et contrôler le contact...
Cdlt — omega7 42383 pts
