Ouverture de porte lave linge Faure FWF 3135
Nicolas Lamblin
mon lave linge indique un défaut de sécurité porte ( essore mais renvoie ensuite de l eau dans le tambour)
j ai démonté le module de sécurité: c est un Bitron BPP/5-R;
Le contact ouvert/fermé fonctionne bien.
La résistance de la CTP est de 1000 ohm. Est ce cette résistance qui est HS? auquel ca je vais remplacer la sécurité porte ou dois je regarder ailleurs?
merci à l avance pour vos réponses avisées
cdt
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Problème d'essorage sur lave linge Faure FWF 3135 (2 réponses )
- Réparer tuyau de vidange lave-linge FAURE Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 393 voyants Clignotent (4 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Changement du joint de hublot lave linge frontale faure FWF 7125 PW (4 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
Bonjour voyez aussi du côté de la carte électronique.
Cdlt — omega7 42383 pts
Bjr
Merci beaucoup pour cette première réponse.
Dois je comprendre que , bien qu ayant un message de panne relatif à la fermeture du hublot, je doives vérifier la carte électronique?
Si tel est le cas, que dois je vérifier en priorité sur cette carte?
Merci d avance pour votre réponse
Cdt — Nicolas Lamblin 3 pts
