Réparer lave linge Candy COT11061D
Veronique M
9 pts
Lorsque je lance un programme, mon lave linge se remplit mais ne démarre pas. Il me semble qu'il se remplisse plus que de coutume. Les fonctions vidange et essorage fonctionne. Pouvez-vous me donner des indices ? Merci à vous
- Lave linge candy cot11061d qui n'essore plus Réparé (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Un petit problème avec la machine à laver Candy 6kg (4 réponses )
Bonjour probablement un problème sur le pressostat, tuyau de prise de pression ou chambre de compression encrassée ou pressostat HS...
Cdlt — omega7 42213 pts
Merci beaucoup et désolée pour la réponse tardive, je n'avais pas vu votre message.
Je n'arrive malheureusement pas à atteindre ses pièces. Un conseil ? — Veronique M 9 pts
BOnsoir je ne comprend pas bien votre soucis ? Soit accès par le panneau au dessus soit pas le panneau arrière ?
Vous savez à quoi ressemble un pressostat ?
J'ai dévissé le dessus mais je ne peux pas le retirer, il semble mouler au reste de la machine. Et je ne peux pas retirer la plaque arrière car il y a un tuyau qui le relit à l'intérieur de la machine — Veronique M 9 pts
Merci de nous faire des photos des endroits qui vous posent pb (au dessus) et arrière — omega7 42213 pts
J'ai pris des photos. J'avais aussi retiré les deux vises qui sont sous le cache des commandes mais je n'ai pas pu retirer cette partie. Merci si vous pouvez me donner des conseils.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour généralement sur les modèles à chargement par le dessus l'accès se fait par les parois latérales amovibles...
Ensuite vous accédez à tous les composants internes, pompe, moteur, pressostat ainsi qu'à la fixation du bandeau de commande par en dessous.
Ok. J'essaierai. Merci beaucoup pour vos conseils.
Cdt — Veronique M 9 pts
