Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau
Maxence H
La semaine passée, mon lave-vaisselle Proline DW486 ne démarre plus après la vidange et affiche le voyant clignotant "Rapide". La notice indique que l'arrivée d'eau ne se fait pas assez rapidement.
J'ai nettoyé les filtres, penché l'appareil (de l'eau a coulé) et vidangé l'arrivée d'eau (rien d'anormal). Le lave-vaisselle a bien redémarré après.
Après deux lavages, même problèmes mais même en ré exécutant cette procédure le message d'erreur apparaît après la vidange
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et saurait m'aider, s'il vous plait,
Bonne journée,
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Programme bloquée sur 40°C bip (1 réponse )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Témoin lumineux (4 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
Bonjour avez vous trouvé quoi faire ?
J ai le même soucis sur mon lave vaisselle DW 486 white
Svp merci. Bonne journée — VGA 5 pts
Bonjour,le lave vaisselle proline DW 486 silver,me signale le même message d erreur,,le verre clignote,qui signifie,débordement,a priori certaines parties du lave vaisselle fuient,,,, quelqu'un a t il une solution à ce problème svp? — Chantal RODRIGUEZ 4 pts
Bonsoir Chantal,
Le voyant "Verre" qui clignote signifie que l'un des composants ou l'un des tuyaux de votre LV fuit.
Cette fuite a été collectée dans le bac de rétention des fuites situé au niveau du sol sous tous les composants de votre LV.
Dès lors, le flotteur du système anti-débordement situé dans ce bac a provoqué la mise en sécurité du LV et l'allumage clignotant du voyant "Verre".
Si vous inclinez très nettement votre LV vers l'AR le bac va se vider sur le sol (serpillère à prévoir) et le LV devrait repartir. C'est une façon de confirmer la nature du problème, mais ça ne le corrige pas.
Il va vous falloir déshabiller votre LV (au mieux la plinthe avant sous la porte, et sans doute les deux tôles de côté).
Le bac de rétention d'eau de fuite ayant été vidé, vous lancez un programme court et vous cherchez à identifier l'élément qui fuit. Il faut nécessairement procéder ainsi, que se soit par vous même ou par un ou une autre intervenant(e).
Bonne fin de soirée à vous,
. — micad 2798 pts
Bonsoir Monsieur,je vous remercie de m avoir éclairé au sujet de cette panne,j ai effectivement basculé le Lv mais en avant et de l'eau c'est écoulée,toute vos précisions me seront nécessaire pour me faire aider par une tiers personne,.
Encore merci et bonne soirée — Chantal RODRIGUEZ 4 pts
