Harman Kardon AVR 370 s allume plus, led orange
Marque : Harman Kardon
Modèle : AVR 370
help please, mon Ampli Harman Kardon AVR 370 ne fonctionne plus, il reste en veille led orange, si j appuis sur power il semble vouloir s allumer mais s éteint aussitôt , la led passe blanche puis revient orange ? rien ne s affiche.
j ai changé les 2 gros condensateur de la platine qui gère le son je pense , idem ?? meme symptôme ,,,
si je débranche électriquement cette platine de la platine alimentation l ampli s allume normalement et la façade s allume normalement ???
avez vous une idée de la cause
merci
cordialement
- Mon lecteur CD ne s'allume plus (5 réponses )
- Panne sortie coaxiale numérique Lecteur DVD Bue-Ray Harman Kardon BDT 20 (0 réponse )
- Réparation Lecteur DVD Blu-ray (0 réponse )
- La platine dvd s allume mais c est juste la loupiote led (3 réponses )
- Lecteur CD HD 980 Harman/Kardon: Lecture du CD en boucle à partir de la plage 5 ou 6 (1 réponse )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Platine Marantz 74CD42/22B Réparé (4 réponses )
slt
condo marron 450V
après avoir bien écouter le petit bruit d un semblant de démarrage , je vais changer le condo de 450v , a suivre
Salut.
J’ai exactement le même problème que toi sur le même produit. Malheureusement je ne m’y connais pas du tout et je n’ai pas le moyen de répondre à ce problème .tiens moi au courant de ton avancement sur tes réparations..
Beaucoup des Condos on coulé une matière blanche plastifier.ils faut tous les remplacer.?
Comment fait tu?
Ils sont maintenu par des broches ou soudé?..
Bonne soirée.. — Nico 4 pts
Slt
Ok je te dirais , j attends le dernier Condo qui vient d allemagne !!
Non la matière blanche est normale c est une sorte de colle qui a été mise,
Tu l as ouvert ? il fait le même petit bruit de cripsement à la tentice d allumage ?
il s allumé aussi quand tu débranches la fiche alim de la carte gestion son ?
Merci — casio1789 17 pts
Salut.
Non il ne fait pas de bruit à l’allumage.
Je l’ai ouvert mais je n’ai rien vu d’anormal.
Qu’est ce que la fiche alim de la carte gestion son.? — Nico 4 pts
la fiche entouré en rouge en gras — casio1789 17 pts
https://tgw.onl/hostgator/ https://tgw.onl/dreamhost/ https://tgw.onl/bluehost/ — sergann 18 pts
