Lave linge saba s'allume mais ne démarre pas, la porte ne se bloque pas
Marque : Saba
Modèle : LSF7124
Je possède un lave linge saba LFS7124, qui ne démarre plus
je lance un programme, ferme l'hublot, appuie sur démarrer et là rien ne se passe
La porte ne se bloque pas donc la machine de démarre pas
Même en programme différé le problème reste le même
Hier j'avais déjà constaté quelle était plus longue que d'habitude pour se mettre en route et pensant avoir mal fermé l'hublot je l'ai ouvert puis fermé et là elle s'est mise en route
Mais ce matin impossible de la mettre en route
Si quelqu'un peut m'aider me dire d'où vient le problème
D'avance merci
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (21 réponses )
- Lave linge saba LFS7124 qui fait énormément de bruit (1 réponse )
- Lave linge Saba LFS7124 tambour qui ne tourne plus (1 réponse )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Lave-linge SABA 6 kg LTS61217 Remplacement de porte (3 réponses )
- Code erreur E61 Lave linge Saba (1 réponse )
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Evacuation eau sans laver linges (6 réponses )
Bonjour dans le meilleur des cas un faux contact sur la connectique de la sécurité de porte, dans le pire des cas la sécurité est HS voir un composant sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 42393 pts
