Lave linge Electrolux AWT1166AA ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWT1166AA
frederic decrouy
5 pts
Lors du démarrage des étincelles sortent du moteur au niveau des charbons.
Il y a des traces au sol et sa sent le brûlé.
Dois je juste changer les charbon ou c'est plus grave.
Le tambour tourne à la main .
Ouverture vers le haut
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
Bonjour commencez par changer les charbons après avoir nettoyé le collecteur...
Cordialement — omega7 42266 pts
J'ai remplacé les charbons et passé un coup sur la partie du moteur en contact avec les charbons.
Toujours rien.
Help — frederic decrouy 5 pts
Bonsoir, où avez-vous trouvé les charbons ? Par ailleurs comment avez-vous nettoyé le collecteur ?
Pour les charbons chez d'art en lien avec la marque et le type. Ils sont identiques à ceux d'origine.
Le nettoyage du collecteur avec un sopalin humide — frederic decrouy 5 pts
