Panne E69 sur Thermomix TM31
Bernard S
Bonjour, après avoir consulté le forum sur cette question d'erreur 69 pour le Thermomix TM31 je m'apprête à remplacer le Triac qui serait en cause.
Merci de me dire si je peux tester le triac toujours soudé sur la carte électronique ou s'il faut le démonter au préalable ..
Je peux le tester avec un multimêtre digital, sur quelle valeur dois-je le positionner SVP ? quelle valeur dois-je lire, je n'ai pas compris sur le forum la valeur "infini" ..
Actuellement , triac en place voici ce que je mesure:
sur 2000K : A1 A2= 870, A1 G =0, A2 G =1
sur 200: A1 A2=1, A1 G = 86, A2 G = 1
Merci à tous pour vos conseils et éclairages ..
Bernard
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
