Quel type de diodes
gui72
5 pts
Bonjour, les transistors IGBT HS quelles diodes vont avec , elles aussi HS
- Réparer table de cuisson Rosière RGI 640 IN (0 réponse )
- Ma plaque à induction Rosiere affiche e5 (1 réponse )
- Plaque induction ROSIERES transistor IGBT hors service (3 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Table à induction Rosières Réparé (4 réponses )
- REPARER PLAQUE DE CUISSON 2 FEUX GAZ 2 FEUX INDUCTION RosiereS (0 réponse )
Vous êtes sur quel type de matériel, une table a induction je suppose !
Si IGBT HS alors, pont de diode HS également.
la carte electronique est une EGO, foir si la piste fusible n'est pas HS egalement
J'ai rarement entendu parlé que les diodes aux pieds des IGBT étaient HS, mais certaines autres personnes du forum pourrons peut-etre apporter leurs expériences — benitomeca 3725 pts
Beaucoup d'IGBTs ont des diodes intégrées.
S'il s'agit du pont redresseur, il vaut en effet mieux le changer s'il a vu passer un surcourant important.
— jchd 11650 pts — PRO
bonjour pour ma plaque induction rosières RGI 640 IN se sont les diodes sous les transistors IGBT qui sont HS marquèes ZD4 à ZD7 voir la photo jointe petite diode transparente et orangèe le pont de diodes est entre les 2 transistors je vais le changer avec les 3 condensateurs mais pour les petites diodes je voudrais savoir le type surement des Zener mais la valeur ? merci pour votre réponse
quel est le types des diodes
Probablement des Zener 18v — benitomeca 3725 pts
bonjour,
merci pour la réponse êtes vous sur car sinon je n'ai plus de transistors d'avance et je n'ai pas envie
de tout rechanger — gui72 5 pts
