étincelle et allumage automatique defaillants sur piano 5 gaz SAUTER
mon piano SAUTER SCM90XF1, 5 gaz, présentent 5 bougies d'allumage qui ne répondent plus à la pression exercée sur chacun des robinets de débit de gaz(allumage automatique).
Le problème fut graduel, années après années, les uns apres les autres, jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'allume les feux à l'allumette! Il est interessant de constater que la pression sur quelque robinet de gaz déclenchait une étincelle sur chacune des 5 bougies. Il semble cependant interessant de constater que les problemes semblent survenu apres des nettoyages peut être un peu plus rigoureux des "blocs gaz".
j'ai bien tenté de regarder les vues détaillées disponibles sur https://pieces-detachees.sauter-electromenager.com/SearchProducts/ResultProducts?agoraProductId=10060937&agoraProductLabel=SCM90XF11%20/%20SCM90XF1 mais j'avoue ne pas savoir si changer une bougie serait la solution, quoi reparer et par quelle voie.
Aux bonne ames par avance un grand merci.
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Réparer allumage électronique plaque cuisson gaz SAUTER STG926X (1 réponse )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Fuite gaz sur plaque Sauter STG624XF1 Réparé (1 réponse )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- 2 plaques à induction cuisinière SAUTER qui ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonsoir non ce ne sont pas les bougies, je pencherais plutôt pour le module électronique générateur haute tension...
Après vous pouvez toujours remplacer les. Bougies par acquis de conscience. Profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement des contacts des boutons/robinets.
Cdlt — omega7 42384 pts
