Reparer le manque de pression sur un karcher K3500
Marque : Kärcher
Modèle : k3500
Mon karcher k 3500 ne fuit pas mais lorsque je l'utilise et que j'appuie sur la gachette, le moteur tourne mais je n'obtiens qu 'un jet sans pression qui sort de la buse. J'ai effectué les vérifications de base: l'appareil est connecté à l'eau du reseau dont la pression est bonne, le filtre est propre, les buses de la lance aussi. J' ai aussi procédé au contrôle du condensateur et même échangé ce dernier avec un autre de caractéristiques identiques. Le tuyau n' est entortillé . Rien n'y fait: il fonctionne .... mais comme une lance d'arrosage sans pression.Je désespère ! Merci de bien vouloir orienter mes recherches pour réparer cet appareil sachant que la technique n'est pas mon fort. JMS
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
Je rencontre le même problème. Avez vous pu résoudre le votre ?
Merci — Silver_78 12 pts
