Non démarrage machine à laver Gorenje WA 64153
Marque : Gorenje
Modèle : WA 64153
Bonjour, pour la première fois je laisse une demande.... Je suis en train de dépanner une machine Gorenje WA64153 qui ne démarre pas... Aucun code erreur, aucune anomalie. J'ai donc testé la sécurité qui était HS donc remplacement de celle-ci... Pas de changement... Le boutons réagissent normalement, les contacts des boutons sont bons..La connection est bonne entre la sécurité et la carte, donc je suspecte la carte.... Mais voilà le problème tous les composants identifiés dans le pilotage de la sécurité semblent bons en mesure, quelqu'un aurait-il une idée géniale...
Cdlt
- Gorenje WA 72145 - programme qui ne s'achève pas et porte vérouillée (3 réponses )
- Répaere lave linge Gorenje WA 7239 Réparé (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver GORENJE WA 72145 BK fait un énorme bruit lors de l'essorage (1 réponse )
- Gorenje w8543 fuite (9 réponses )
- Machine à laver gorenje wa 71141 tourne 2 sec puis s'arrête... (0 réponse )
- Tambour problemes (2 réponses )
- Gorenje w62121 (4 réponses )
- Panne lave-linge (0 réponse )
Bonsoir alors personne pour m'aider parmi les meilleurs ;) — omega7 42213 pts
Bonsoir, finalement quelqu'un pourrait me fournir la doc technique ou simplement le schéma de la carte électronique... ? Un petit coup de main....
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonsoir Omega
Pas trop d'idée ....
Ci-joint un schéma de câblage d'un modèle a peu prés similaire en espérant que ça puisse t'aider
; Je ne possede pas de schema de carte electronique
Document pdf
