Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange !
julnain28
15 pts
Bonjour, j'ai un lave linge whirlpool AWO/D 7450, qui est tombé en panne, il y a 2 semaines : carte de puissance (L2158) HS, j'en ai retrouvé une sur internet et le vendeur disait qu'il fallait la re-programmée... je l'ai montée : l'affichage fontionne bien la vidange fonctionne; par contre pour tous les autres programmes, le lave-linge ne démarre pas et au bout de 5 secondes, le voyant rouge "service" s'allume. Vous voyez d'où peut provenir le problème ?
Merci.
Bonne soirée.
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Branchement des 2 cartes bandeau AWO 7450, code F08 whirlpool (0 réponse )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
Proposition de Xababa81 2462 pts
Outils : Fer à souder ou buse à air chaud (cms)
Solution : Bonsoir,
Si vous savez manier le fer à souder et les composants CMS, vous avez un moyen de régler votre problème.
Il faut récupérer le composant (entouré en bleu sur la photo) de la carte d'origine et le mettre sur la carte provenant du net.
Il s'agit d'un microcontrôleur, le programme est contenu à l'intérieur.
Précautions : Ne vous lancez pas dans l'opération si vous ne maîtrisez pas la brasure CMS, vous risquez de détruire la (les) carte(s).
Bonsoir je vais être un peu pénible mais fondamentalement en achetant une carte non programmée vous espériez quel résultat ??? Il est normal qu'avec une carte non programmée la machine ne marche pas....
Mamigas a parfaitement raison vous ne pourrez programmer cette carte sans l'intervention d'un technicien de la marque..... A moins d'utiliser la solution de Xababa81 qui s'avère particulièrement ardue....
Après c'est à vous de voir....
Cdlt — omega7 42232 pts
Bonjour, merci à tous pour vos conseils éclairés et très riches. J'avais acheté cette carte sur ebay, le vendeur précisé bien "à reprogrammer" mais je pensais que cela se faisait automatiquement en branchant la carte sur la machine. Du coup cette carte va mettre inutilisable (je ne sais pas faire une soudure si précise proposée par xababa81, et pour la reprogrammation je pense que c'est cuit) -> je me suis écarté de mon adage favoris : qui paie mal, paie 2 fois!
Du coup je vais réparer mon ancienne carte avec la résistance et le composant lnk.
A tout hasard, il y a une possibilité de savoir la compatibilité d'une carte avec une machine à partir du numéro de série du micro-controleur ? cela m'arrangerais afin de savoir sur quelle machine va la carte que j'ai acheté sur Ebay.
Merci.
Bonne journée. — julnain28 15 pts
Bonjour elle s'installe sur beaucoup de modèles différents, tout est une question de programmation.....A faire réaliser par un technicien agréé....
Bonjour, j'ai fait reprogrammer la carte. Je l'ai remonté mais maintenant j'ai un code F08 qui apparait:(
Sans titre
Par contre, je ne suis pas sûr de mes branchements que se soit aussi bien sur la platine que sur la liaison avec la carte qui se trouve à coté. Vous pouvez me dire si c'est bon, je vous poste la photo en p.j.
Merci;
Bonne journée.
