Mon lave linge electrolux awf 12480W ne s allume plus
Xavier S
Bonjour, Lors d'un lavage, mon lave linge s'est brusquement arrêté puis plus rien. Il ne s'allume plus. Après vérifications, pas de problème électrique extérieur. J'ai donc ouvert le capot et ai découvert que le filtre antiparasite était virvoltant et fissuré (photo 1). Nous l'avons testé, bien qu'abîmé, il semble fonctionner mais devra être changer. Poursuivant les vérifications, je suis allé jusqu'à la carte et là, j'ai constaté une suie présente près d'une résistance, une diode et d'un transfo (voir photo2) était présente mais aucun des composants ne semble avoir fondu. Pourriez vous me donner votre avis .
Merci d'avance
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Dan sun premier temps, vérifiez si la tension arrive bien sur la carte. Si ok, alors c'est probablement l'alimentation basse tension de la carte qui est HS; mettez une photo complète de votre carte. Regardez si il n'y a pas de composants "douteux" du type LNK, inductance, résistance qui sont souvent les responsables de cette panne — benitomeca 3725 pts
