Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124
photographe
Savez-vous s'il est possible de changer le roulement sur une machine à laver Whirlpool réf/ AWM 6124, cela doit être la panne, car le tambour bouge énormément. Pour info je viens d'appeler un réparateur local qui me dit que non ( mais j'ai un doute)
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWM 6124 (1 réponse )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Erreur F08 machine à laver Whirlpool AWM 8100 (2 réponses )
Bonjour avant de vous lancer dans quoi que ce soit il faut d'abord avoir les idées claires. Vous nous parlez de tambour qui bouge, vous voulez donc dire que le tambour se déplace par rapport à la cuve et que lorsque vous tentez de faire bouger le tambour à la main vous sentez un jeu entre la cuve et le tambour. Si c'est bien cela alors soit les roulements ou paliers sont HS soit c'est croisillon de maintien du tambour qui a un souci... Bonnes nouvelles les deux sont remplaçable indépendamment des autres pièces. Ce n'est pas toujours le cas.
POur vous aider à voir de quoi l'on parle rendez-vous ici pour une vue éclatée de la machine:
https://pdf.sogedis.fr/WHIRPOOL%20AWM6124%20857061229800.pdf
Ensuite vous pouvez réaliser vous même l'opération, ce n'est pas techniquement très complexe mais il faut tout démonter pour sortir la cuve et tout démonter. Une vidéo pour vous aider à comprendre le processus:
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Bon courage et tenez nous au courant.
Cdlt — omega7 42385 pts
Suite aux soldes allons faire l'acquisition d'une nouvelle machine à laver. Nous donnons celle-ci pour une personne qui veut la récupérer pour réparation ou pièce ( programmateur etc....)
Bonne journée — photographe 3 pts
Bonjour je ne veux pas paraître moralisateur mais il est bien dommage que vous n'ayez pas tenté de réparer ce qui vous aurait d'une part coûté beaucoup moins cher, juste passer un peu de temps et en même temps on peut nettoyer la cuve et d'autre part il faut savoir que même si vous déposez votre machine à la déchetterie (alors qu'elle fonctionne....) cela représente un gros gaspillage car finalement peu de choses seront recyclées dessus...Bien dommage mais bon il faut se résigner.... La société de consommation qui apprend à jeter des appareils fonctionnels.....
Votre réparateur a refusé car il sait que ça va lui prendre beaucoup de temps et d'énergie. la facture finale va être salée et économiquement pour vous il est de votre intérêt de faire vous même la réparation. (les pieces valent 50 euros environ). Changer les roulements n'est en effet pas compliqué et a la portée de quiconque sait manipuler tournevis, visseuse dévisseuse et marteau. Par contre c'est du temps et de la place ! n'espérez pas le faire dans votre local machine a laver. le mieux est de déplacer la machine dans un endroit ou vous pouvez tourner autour car il faudra en effet tout démonter.
Pour ma part j'ai du mettre 5 heures environ. j'ai eu beaucoup de mal a enlever le volant derrière (au moins une heure 30) ensuite démontage total pour sortir la cuve, l'ouvrir en deux, enlever le tambour pour ENFIN accéder a la partie qui contient les roulements.
Avant d'effectuer toutes ces opérations, toujours commander le roulement avant ET arrière ainsi que le joint. tant qu'on y est il faut tout changer. de toute façon vous ne saurez jamais quel roulement est naze tant que ça n'est pas démonté.
Je recommande d'enlever le gros roulement d'abord (roulement intérieur) et ensuite le roulement extérieur. (j'ai fait l'inverse, je n'aurais pas du, j'ai reperdu du temps)
Si jamais ça coince (le roulement est tellement endommagé que la cage reste sur le palier et le reste s'en va, les ennuis commencent.... j'ai du passer 2 h pour finalement me résoudre a faire deux trous sur le repose roulement coté intérieur afin de pouvoir chasser celui-ci en quelques secondes....
Bref remontage immédiat tant que c'est frais dans la tète et hop là, ma machine est repartie pour 10 ans supplémentaires....
videz la machine de l'eau qu'elle contient... ça aide a ne pas avoir les pieds dans la flotte .
Débranchez la machine évidemment. mais vous le ferez car vous allez déplacer la machine pour intervenir.
Avoir de la patience et savoir que vous vous lancez la dedans pour la journée a moins de l'avoir déjà fait une fois. — Frederic B 2 pts
